el 08-05-2014 05:07 PM
Aquí muestro una imagen de mi diagrama, si detectan un error, se reciben propuestas de solución...
Muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-06-2014 09:21 AM
Hola;
Si entendí bien tu mensaje, lo que buscas es ir recorriendo la posición del arreglo; digamos para ver cada elemento de un renglón o una columna... ésto se puede lograr empleando un ciclo for. Al ciclo for conectas el arreglo y verás que el tunel formado es uno autoindexado; esto quiere decir que dentro del ciclo, podrás tener acceso a cada elemento del mismo.
Así es como se hace el "recorrido dinámico" del array.
Saludos
el 08-06-2014 09:29 AM
Hola ylellan
Yo te recomendaría utilizar un ciclo for auto-indexado. Si conectas tu arreglo a un ciclo for, tendrás acceso a cada uno de los elementos del arreglo en cada iteración. Es decir, en la primera iteración, tendras acceso al elemento uno; en la segunda iteración, al segundo elemento y asi sucesivamente. Si tu arreglo es de 2D, lo que puedes hacer es utilizar dos ciclos for anidados. El primer ciclo indexará las filas, y el de adentro las columnas. En el siguiente link viene mucha información relevante a los arreglos y sus manejos. Al final, antes de iniciar con clusters, viene como deben de quedar anidados los for loops (aunque lo usan para crear un arreglo, es el mismo principio). Un saludo ! espero que la información te sirva.
http://www.ni.com/white-paper/7571/en/
Un saludo !
