el 05-17-2017 06:38 PM
Hola 😄
Soy un principiente en LabView, así que perdonen si es básica la solución. Estoy escribiendo datos desde LabView de una medición de temperatura que estoy haciendo, pero luego necesito graficar el histórico de dicha medición versus el tiempo en que fueron hechas (por ejemplo), ¿cómo podría hacer eso? Creo que es un un waveform pero no logro entender bien cómo ver el eje del tiempo con el formato que necesito (dd/mm/aa hh:mm:ss).
Gracias.
el 05-18-2017 12:44 PM
Hola danielch95,
Me parece que puedes usar la gráfica XY y un bundle para realizar esta aplicación. Te comparto un ejemplo que realicé, de tal suerte que te pueda servir de guía para tu desarrollo:
Un saludo!
el 05-18-2017 05:18 PM
oscarfonseca escribió:
Hola danielch95,
Un saludo!
Muchas gracias 😄
Esto me ha servido un montón, es lo que necesitaba 😄
el 05-18-2017 07:12 PM
Tambien revisa estos enlaces que te pueden ayudar con la parte de excel
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1678E94CB6FC508C86256C2200771468
el 05-26-2017 09:34 PM
Gracias a todos, han sido muy buenas respuetas y me han servido, pero aún no me qued claro cómo lograr que me grafique con la estampa de tiempo que tengo en mi archivo de excel Necesito que sea con ese tiempo que aparece en excel
el 05-29-2017 08:33 AM
Puedes colocar el t0 inicial del archivo de excel y la diferencia entre las mediciones como dt; o guardas, los timestamps de excel en una variable y la introduces como la variable de tiempo del timestamp.
Lo mejor es experimentar y familiarizarse con los waveforms, ahí pruebas y va saliendo
el 05-29-2017 11:50 AM
Hola danielch95,
Me parece que sería valioso nos pudiéras compartir la manera en la que tu archivo de excel viene, para así poderte apoyar de mejor manera; ya que quizá no estamos comprediendo con detalle la problemática de tu aplicación.
Un saludo!
06-04-2017 12:08 PM - editado 06-04-2017 12:28 PM
Hola danielch95,
Un saludo!
Acá hay un ejemplo corto. Como pueden ver, la toma de datos no es uniforme ya que los sensores no trabajan de un mismo modo contínuo, pero necesito mostrar esa estampa de datos que aparece en el archivo de excel. ¿Cómo logro eso?
Las columnas en 0 son los datos que se deberán recolectar, son los datos que debo graficar respecto a la estampa de tiempo.
el 06-04-2017 12:47 PM
Acá adjunto un archivo con los datos ya tomados correctamente con una diferencial de tiempo de 2 segundos (es decir, cada dos segundos estoy tomando los datos).
el 06-05-2017 02:42 PM
Hola danielch95,
Con tu archivo de excel pude obtener el siguiente resultado, guardándolo como .CSV (archivo separado por comas) y leyéndolo desde LabVIEW.
Un saludo!
