cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cómo genero 4 PWMs a la vez de 20kHz como mínimo?
Hola.
Acabo de leer un post acerca de como generar una PWM. Tengo un problema similar con una DAQ PCI 6220, solo que esta recibe tres entradas analógicas, cuatro entradas digitales y quiero que salgan 4 PWMs de 20kHz como mínimo usando LabVIEW 8. Hasta ahora he podido llegar sólo a 15Hz. ¿Qué puedo hacer?
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.698 Vistas
Hola Walter
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Te anexo una liga a un foro donde hay un programa de ejemplo que puedes utilizar para general señales de PWM en distintas líneas digitales de tu tarjeta de la serie M.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=356286&requireLogin=False
Espero esta información te sea de ayuda.
 Saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.690 Vistas
