el 03-19-2009 11:58 AM
Hola.
Acabo de leer un post acerca de como generar una PWM. Tengo un problema similar con una DAQ PCI 6220, solo que esta recibe tres entradas analógicas, cuatro entradas digitales y quiero que salgan 4 PWMs de 20kHz como mínimo usando LabVIEW 8. Hasta ahora he podido llegar sólo a 15Hz. ¿Qué puedo hacer?
Gracias.
el 03-19-2009 03:46 PM
Hola Walter
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Te anexo una liga a un foro donde hay un programa de ejemplo que puedes utilizar para general señales de PWM en distintas líneas digitales de tu tarjeta de la serie M.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=356286&requireLogin=False
Espero esta información te sea de ayuda.
Saludos
