el 05-18-2017 05:24 PM
Buenas tardes.
Estoy haciendo un programa en el cual tomo datos de unas variables en arduino y las muestro en labview. Tengo que poner un boton con el cual abra una ventana emergente y mostrar el un gráfico histórico (es decir, con todas la mediciones tomadas hasta el momento) y algunos datos más (cómo el valor máximo y mínimo). Todo lo que datos, manipulación y graficaión lo tengo, pero no logro hacer que sea en una ventana emergente. Intenté con un sub vi que, cuando el case donde estaría metido se cumpliera, se mostrara, pero solo me grafica el último dato recolectado.
¿Cómo podría hacer dicho gráfico histórico con todas las medidas tomadas en una ventana pop up?
el 05-22-2017 12:51 PM
Puedes subir una screenshot de tu código? Como estas enviando los datos a la gráfica? Si esta dentro de un ciclo es posible que este llegando solo un index.
el 05-22-2017 03:13 PM
Hola danielch95,
Te dejo un ejemplo que me parece te puede ser de ayuda para el desarrollo de tu aplicación. Espero sea de utilidad.
Un saludo!
