cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cómo agrego los Shortcuts de la pestaña "Ctrl-Key Shortcuts"?
¡Resuelto!
Ir a solución
Acaban de mostrar un seminario de recomendaciones de productividad en LabView, y se hablo de los shortcuts e indican como se agregan en la pestaña "Block Diagram" pero también se menciono que los shortcuts de la pestaña "Ctrl-Key Shortcuts" también se pueden agregar pero sin mencionar el cómo se hace.
Ing. Alejandro Salgado.
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.024 Vistas
Hola ikauwi,
Te comento que tanto en los shortcuts de panel frontal y de diagrama de bloques, uno puedo agregar sus propios atajos personalizados para cada uno de los elementos que se deseen insertar. Digamos que en estos casos, los shortcuts están limitados al número de elementos que se puedan insertar respectivamente.
De igual forma los Ctrl-Key Shortcuts están limitados a las distintas funcionalidades incluidas en labVIEW "plugin name". Solo que en este caso, todas estas funcionalidades ya tienen asignadas una combinación de teclas, por lo que no puedes agregar más funcionalidades, ya que no existen más funcionalidades disponibles en atajos. Lo que si puedes hacer es cambiar las teclas asignadas para cada una de estas funcionalidades.
Espero haberme dado a entender. Cualquier pregunta, no dudes en respondernos en este foro.
Saludos y buen día.
Guillermo O.
Guillermo Oviedo
R&D Software Engineer
CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.004 Vistas
¡Entiendo! son directamente de NI, estoy manejando la versión 2014 significa que ¿unicamente la versión de 2015 tiene los "Ctrl-Key Shortcuts" que mostraban en el seminario?
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.991 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema ikauwi
Hola de nuevo ikauwi,
Te comento que dependiendo de la versión de LabVIEW, serán los comando que tengas registrados. Por lo general en cada versión vamos agregando nuevas funcionalidades.
De todas formas te dejo el siguiente link en el cual puedes encontrar un archivo con muy buenos atajos utilizados en LabVIEW
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-40320
Saludos y que tengas buen día.
Guillermo O.
Guillermo Oviedo
CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.988 Vistas
