cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Buffer de DAQ
¡Resuelto!
Ir a solución
Estoy trabajando con LV7.1 con una DAQ NI USB-6229 M Series. Es una máquina para pruebas, la prueba dura casi 1 semana funcionando. Hice varias pruebas y al parecer ya funcionaba bien,  (aunque la prueba la hice con 2 o 3 días). Al realizar la prueba con 1 semana, como al 6to o 7mo dia me marcó un error en el tamaño del buffer de la DAQ.
Tengo configurada la adquisición como muestras continuas, 50 muestras para leer, a una frecuencia de 100Hz, creo que es  la configuración más optima para mi captura, ya que necesito leer 1 o 2 ciclos por segundo. (que es a lo que trabaja la prueba, a 2Hz).
Hay alguna manera de evitar este error? como hago mayor el tamaño del buffer o algo así?
saludos!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.014 Vistas
Solución
Aceptado por Fercho8
Hola Fercho!
Existe un VI en DAQmx que te permite configurar el tamaño del buffer. De forma automatica DAQmx lo hace dependiendo de la frecuencia de muestreo, sin embargo si deseas modificarlo tu, puedes hacerlo.
Espero que esta información te sea útil!
Saludos
Oswald
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E1E67695E76BA75B86256DB1004E9B07?OpenDocument
Mensaje 2 de 2
2.959 Vistas
