el 12-19-2014 04:59 AM
Hola buenos dias,
Tengo un problema al intentar montar un generador de senales en Labview. Quisiera poner un interruptor para encender y apagar el generador.
Incluyo el codigo que estoy empleando.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
el 12-22-2014 02:33 AM
Hola Martinea,
Pienso que el mejor para ti seria empezar con un ejemplo. Tienes algunos muy buenos en LabVIEW con el river DAQmx.
En LabVIEW, help>find examples, y después busques en HW input and output>>DAQmx>>Analog output>>Voltage - Continuous Output.vi
Ese código muestra un generador de señal sinus o square.
Después puedes modificarlo como quieras.
Pierre V, Application Engineer
National Instruments France
LabVIEW Tour
Journées Techniques dans 10 villes en France, du 4 au 20 novembre 2014
el 12-22-2014 05:56 AM
Como comenta pierreV , lo mejor para trabajar con generacion de señales es empezar por ejemplos y en tenrer claros conceptos como:
--- rata de muestro (rate) ,
--- Muestras por canal (Samples per channel )
--- tamaño del buffer.
--- modos de regeneracion -->http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/DD750D84BAD703E386256E6E005B41AC
