cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Bloquear mensaje de error
Hola!
Mi problema es el siguiente. El funcionamiento de mi programa consta en la adquisición de datos a través de una máquina de flexión. Cada ciclo de adquisición se activa cuando la máquina de flexión se triguea. Una vez que la máquina de flexión acaba su tiempo de medición, implica que deja de triguearse por lo que se deja de adquirir datos.
Como la máquina paró de emitir el trigger, el programa lanza un error, ya que excede el tiempo de espera, y tengo que el cilo while, pare si aparece un error en el programa. Pero antes de que pare el programa Labview arroja su mensaje de error y al poner Ok, recién ahí el programa se detiene automaticamente.
Mi pregunta es, hay alguna posibilidad de programar alguna opción para que labview no arroje un mensaje de error y así el programa se detenga por el simple hecho de detectar un error?.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.113 Vistas
Se puede escribir un subVI que toma accion cuando haya error. Una posibilidad muy facil es cencelar un error especifico con el VI "Clear Errors.vi".
perdoname me espanol mal....
_____________
Creator of the BundleMagic plugin for LabVIEW!
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.104 Vistas
Hola Makarena,
Podrias implementar un manejo de errores, por favor revisa la siguiente información, te puede resultar útil:
http://www.ni.com/getting-started/labview-basics/esa/handling-errors
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.066 Vistas
Hola makarena.osorio!
Prueba utilizando la función "Clear Errors", esta permite eliminar las ventanas emergentes para que el sistema siga funcionando incluso cuando se está presentando un error.
Espero haber sido de ayuda.
Saludos.
Juan César R.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.940 Vistas
