cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Barra desplazadora.
Buenas Jokenice,
pero si lo creo sin el tab control no puedo poner mas opciones para elegir. La cosa es que necesito algo para poder poner mas fabricantes. Porque en el VI que pasé ese es el tamaño de la pantalla, y como en el cluster no se pueden poner barras desplazadoras, no le encuentro una solución a este problema.
Gracias.
Saludos
0 kudos
Mensaje 11 de 12
438 Vistas
Creo que estas confundido en el uso de los controles personalizados, (.ctl) , estos se usan cuando se quiere modificar la apariencia de los mismos. Cuando personalizas un TabControl o cualquier otro tipo de control no puedes tratar de adicionar otro tipo de controles cuando lo estas editando ; los controles tipo Cluster son una excepción porque pos si mismos estos se componen de otro tipo de controles. Teniendo claro esto NO uses un tabControl personalizado, utilízalo en el VI como si fuera un VI Normal (ver ejemplo), también te aconsejo revisar el ejemplo anterior sobre los subpaneles
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 12 de 12
430 Vistas
