cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda con respecto a un control.
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, tengo un problema estoy realizando una interfaz grafica en la cual deseo hacer lo siguiente:
Dispongo de un Pict Ring que esta como control, yo deseo que el usuario al hacer click en el control cambie de imagen o de "estado" sin embargo antes que haga eso, en el momento de hacer click mostrar alguna advertencia, un mensaje antes de realizar esta accion, luego seleccionando si desea o no que este cambie de imagen se efectue el cambio. He estado intentando con Estructura de eventos, tambien se la manera de mandar mensajes al usuario con la herramientas Dialogo y Usuario con Prompt User pero no logro que no cambie de estado hasta que se seleccione un "Ok" Por ejemplo en el mensaje.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.181 Vistas
 hola, prueba este VI si te sirve... comentas si te ayudó a lo que quieres hacer
saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.152 Vistas
Hola, Graciar por responder.
Que version tienes de LabVIEW? porque tengo la 2015 y no me abre el proyecto que me pasaste.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.142 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Jorman
hola, aca va para la version lv2015
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.125 Vistas
Muchas gracias, es precisamente lo que buscaba!
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.121 Vistas
