el 02-04-2013 06:22 PM
Hola buenas noches,
Les escribo porque estoy realizando un proyecto basado en un sistema de control de temperatura basado en lógica difusa, así que me decidí por usar Labview y la tarjeta DAQ 6008 que tenia a la mano, modifiqué satisfactoriamente un ejemplo que trae el toolkit, cuando lo simulo me funciona perfecto, el sistema responde muy bien, pero cuando intento conectarle el sensor de temperatura y la señal de salida de control, el sistema falla totalmente, no se que parte estoy haciendo mal, pero solo reemplazo conxiones y nada, la tarjeta está buena, la probé aparte y funciona bn, solo cuando laintegro al sistema fuzzy no funciona el proceso.
adjunto archivo .zip con la simulación funcionando bien y con el esquema del problema, si alguien es tan amable de colaborarme.
Muchas gracias
02-04-2013 10:36 PM - editado 02-04-2013 10:38 PM
Que tal.
Despues de revisar los dos codigos encontre los siguiente: en el codigo simulado se presenta la siguiente situacion
Sin embargo cuando trabajas con la DAQ haces lo siguiente.
pienso que eso puede ser el error. Edite tu codigo pero debes verificarlo para ver si es lo que necesitas o sigue presentando errores.
Saludos.
el 02-05-2013 12:47 PM
Muchas gracias por tu respuesta, en la noche pruebo el nuevo esquema y te cuento como me fue
Tienes toda la razón, no tiene sentido restar la misma señal, le había hecho mucho seguimiento a cada señal y no caí en cuenta en esto!!!
el 06-02-2014 01:57 AM
disculpen el toolkit de fuzzy control ya viene instalado o lo tengo que descargar
el 06-02-2014 04:17 PM
El PID and Fuzzy Logic es un Add-on que puedes descargar en la siguiente liga:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/209054
Saludos
el 06-02-2014 09:49 PM
ok muchas gracias
09-07-2019 01:07 PM - editado 09-07-2019 01:08 PM
@Jokelnice ha escrito:
Que tal.
Saludos.
Hola.
Estoy muy interesado en este ejemplo, pero soy nuevo en labview y no entiendo el código. Aunque te lleve unos minutos, agradecería enormemente que me explicaras paso a paso qué hace el código para el ejemplo de e¡test(sin la tarjeta). Muchisimas gracias de antemano. un saludo
