el 05-14-2009 05:15 AM
Hola, soy estudiante, estoy haciendo un programa con labview 8.0 y tengo dos problemas que no consigo resolver:
-Problema 1: necesito que ante una señal un led se me encienda durante 3 segundos, a los 3 segundo se apague, He intentado hacerlo con Timed loop, lo he conseguido pero como el timed loop esta dentro de un while, el resto del programa no me funciona, aunque le de a stop. Luego lo he intentado con Elapsed time pero no se hacerlo funcionar, me he leido tutoriales y sigo sin que me funcione. Si alguien sabe como hacer funcionar Eleapsed time o que Timed loop funcione mientras tambien lo hace el resto del programa se lo agradeceria.
-Problema 2: Necesito actibar unos botones en un orden para que se actibe un led, si ess pulsadores no se actiban en ese orden no se debe actibar el led. Tambien lo he conseguido, lo que he hecho es dentro de un while, realimentar un select con un feedback node pero sigo con el problema de antes no consigo que se siga ejecutando el resto del programa. He pensado darle valores a esos pulsadores y meterlos en un array, y si se pulsan de la misma forma que estan en el array se encienda el led, pero no consigo desarroyar el programa.
Si alguien fuera tan amable de hecharme una mano se lo agradeceria.
el 05-14-2009 09:17 AM
anexo dos Vis espero que sean de utilidad
http://rapidshare.com/files/232903822/probelmas.zip.html
Saludos
el 05-14-2009 04:05 PM
el 05-14-2009 09:41 PM
Anexo los VI`s para la version 8.0
Saludos
http://rapidshare.com/files/233114224/version_ocho_zero.zip.html
