el 05-25-2010 05:59 PM
Hola:
Puedo configurar la corriente de salida del FP AO 200 de 4 a 20 mA? pues estuve mirando en el MAX y la verdad solo esta la opcion de 0 a 0,021 y de 0,00031 a 0,021? es lo mismo??
Además, termine un programa para controlar una resistencia y una bomba (adjunto VI), en cuanto al ON/OfF no hay problema, pero en cuanto al PID no obtengo resultados cuando lo ejecuto, le conecte un multimetro par mirar la salida de corriente y esta va de 0 a 20 miliamperios, entonces cuando se acerca al set point se ven variaciones muy pequeñas en el multimetro como si el programa intentara ejecutar el PID.
Que puedo hacer para que al ejecutar el PID el modulo de respuesta satisfactoria? se tiene un relé de estado solido que va a controlar una resistencia, podría manipular la señal de alguna manera para que el switcheo sea más rápido y se tenga como una especie de controlador de potencia? no se si me hice entender, pero de verdad agradeceria cualquier ayuda o aporte
Muchas Gracias
