el 11-02-2009 08:07 AM
Buenas tardes,
Tengo el módulo Sound Vibration Assistant para medir y grabar ruido. Mi consulta es: Cuando quiero grabar un espectro, le tengo que dar al boton Record para que empiece a grabar, y cuando quiero que pare le tengo que volver a dar. Hay alguna posibilidad de que yo le diga que quiero grabr por ejemplo 1 min, y que al pasar ese minuto se pare automaticamente?
Muchas gracias
Un saludo
Aitor
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-02-2009 10:29 AM
Que tal Aitor;
Si quieres configurar la manera en la que corre el Sound and Vibration Assistant puedes ir l menú Operate >> Configure Run y se va a abrir un cuadro de diálogo que te permite configurar si quieres que los pasos se repitan un cierto número de iteraciones, por un periodo finito de tiempo o continuamente.
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
el 11-02-2009 10:38 AM
Buenas tardes Francisco,
Muchas gracias por tu rápida respuesta, lo acabo de probar y va perfecto. La verdad ess que me soluciona muchos problemas porque antes tenía que andar con el cronómetro (un tostón)
Un saludo
Aitor
