cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Automatizar tiempo de grabación Sound and vibration assistant
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenas tardes,
Tengo el módulo Sound Vibration Assistant para medir y grabar ruido. Mi consulta es: Cuando quiero grabar un espectro, le tengo que dar al boton Record para que empiece a grabar, y cuando quiero que pare le tengo que volver a dar. Hay alguna posibilidad de que yo le diga que quiero grabr por ejemplo 1 min, y que al pasar ese minuto se pare automaticamente?
Muchas gracias
Un saludo
Aitor
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.963 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema aaramburu
Que tal Aitor;
Si quieres configurar la manera en la que corre el Sound and Vibration Assistant puedes ir l menú Operate >> Configure Run y se va a abrir un cuadro de diálogo que te permite configurar si quieres que los pasos se repitan un cierto número de iteraciones, por un periodo finito de tiempo o continuamente.
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.956 Vistas
Buenas tardes Francisco,
Muchas gracias por tu rápida respuesta, lo acabo de probar y va perfecto. La verdad ess que me soluciona muchos problemas porque antes tenía que andar con el cronómetro (un tostón)
Un saludo
Aitor
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.954 Vistas
