el 09-10-2014 10:39 AM
Hola!!! Mira, tal vez te esté faltando alguna libreria sobre la cuál tengas que trabajar y además prueba instalar nuevamente toda la LIFA_BASE.
A mi me ha pasado algo parecido y lo solucione de esa manera, instalando la libreria que me faltaba. Un saludo y suerte.
el 01-01-2015 11:50 AM
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\IRremoteTools.cpp:5: error: 'TKD2' was not declared in this scope
Desintale todo y volvi a instalar lo ultimo.. y me aparece esto.. que sera.. ayuda desde Rgua.
01-01-2015 12:00 PM - editado 01-01-2015 12:04 PM
A mi me pasaba lo mismo y después de muchas pruebas lo solucioné sacando la carpeta del LIFA del directorio de c:\program files\......; lo puse en un directorio de c: y listo. Hasta ahora.
No sé porque pero no le gusta estar instalado allí.
Además tuve que usar la version 1.0.5 del IDE de Arduino la siguinete no iba bien.
el 03-14-2015 02:47 PM
hola¡¡ he intentado cargar la ultima version de LIFA_BASE a mi arduino uno para hacer la comunicacion con labview. le adjunto el archivo para ver si le marca el mismo error. el error que me sale es el siguiente:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to
lo he buscado y no he podido arreglarlo
le agradeceria su ayuda
saludos
el 03-23-2015 09:42 PM
hola ami me pasa este error al querer cargar lifa_base Arduino:1.6.0 (Windows 8), Placa:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Error de compilación
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
activala desde Archivo > Preferencias
el 03-23-2015 09:45 PM
Yo tenía el mismo problema, pero lo solucioné descargando esta versión de Arduino que es la 1.0.5-r2 la puedes encontrar en este link, con esto si vale, comprobado.
https://code.google.com/p/arduino/downloads/detail?name=arduino-1.0.5-r2-windows.zip&can=2&q=
el 03-23-2015 10:48 PM
descargare la version que mencionas agradezco la ayuda
el 04-02-2015 03:01 AM
es verdad instale la version de arduino 1.0.5 r2 aparte elimine en int RECV_PIN = TKD2; solo el = TKD2 dejandolo de esta forma int RECV_PIN; o eliminandolo todo. compile ya no me mostrava error ya nadamas era cambiar el puerto en configuracion avanzada por que estaba en uso por otro programa que ni se cual es. y funciono
el 06-01-2015 12:07 AM
Hola, tengo un probelam para la compilacion del Sketch de Life_base me marca un error del TKD2, alguien me puede ayudar
el 07-25-2015 07:58 PM
si alguien pudiera ayudarme porque el programa no se carga a mi targeta arduino, pues me sale este tipo de error, les agradeseria su ayuda muchas gracias.
