el 04-08-2013 08:48 PM
VALE, lo intentaré y si es necesario re-instalaré todo nuevamente y luego te avisaré, un saludo.
el 06-13-2013 04:27 PM
A mí me daba un error parecido y era porque tenia en librerias del Arduino el AFMotor y me repetía en el LFIVA_BASE los archivos AFMotor, los borré de aquí y ya me funciona.
el 06-13-2013 05:38 PM
HOLA samaniego, ya he solucionado el problema, he instalado la última versión del IDE de Arduino y también he instalado la última versión de LIFA_BASE. Luego de esto he probado todos los ejemplos que tengo y me funcionaron todos.
Un saludo
el 04-17-2014 04:43 PM
alguien sabe si ese codigo de LIFA_Base.ino se puede utilzar para hacer comunicacion via bluetooth con lab view o necesito alguna libreria adicional.
el 04-20-2014 05:36 AM
HOLA jams_74 te pongo aqui un artículo que te puede ayudar mucho como a mi.
Un saludo.
http://hetpro-store.com/index.php?option=com_content&view=article&id=%2023
el 04-24-2014 04:18 PM
hola una consulta , as intenatado conectar dos arduinos a labview y hacer
dos programas diferentes para ambos se puede hacer esto ?
el 04-24-2014 07:18 PM
Hola, la verdad no lo he intentado, pero supongo que se podrá hacer y es sólo cuestión de ponerse a estudiarlo he intentarlo, si sé algo al respecto te lo haré saber y también investigaré por medio de bluetooth. Un saludo y si sabes algo por favor avísame.
el 04-25-2014 07:22 AM
hola,
respecto a colocar 2 arduinos en LabVIEW, creo que no deberían tener problemas, ya que la comunicación entre esta placa y el código es vía serial y por un puerto COM, y cada placa crea un COM virtual, así que deberían poder comunicarlas con LabVIEW de forma independiente.
Suerte !
el 08-28-2014 08:16 PM
el error es el siguiente:
Build options changed, rebuilding all
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to
el 09-09-2014 01:50 PM
La solucion a este problema de compilación es instalar la version de IDE de Arduino 1.0.5 R2 de la pagina de arduino.
