04-06-2010 10:47 AM - editado 04-06-2010 10:50 AM
Hola! Estoy haciendo el proyecto final de carrera q consiste en el control de calidad de embases de medicamentos, pues ver si falta alguna pastilla, si alguna esta rota o hay alguna de distinto color. He trabajado con la imagen en vision assistant y he empezado a programar la apliacion en labview. Lo básico ya me funciona, es decir, escojo la imagen, la analiza y me dice cuantas pastillas a encontrado de las q tiene q encontrar y lo da por aceptado o rechazado.
Ahora estoy intentando hacerlo como en el ejemplo que viene en labview "Blister Pack Inspection" para que vayan apareciendo las imagenes sin necesidad de ir eligiendolas todo el rato y me estoy volviendo loca porque no sé como hacerlo, he probado copiando los elementos que vienen en ese ejemplo y si que van apareciendo imagenes pero no las mías sino las de la carpeta Blister de los ejemplos de labview :S
Nose que herramientas y elementos usar para que haga eso, yo tengo en una carpeta llamada imagenes con unas 20 fotos de embases de esas pastillas y todas se llaman "Blister xx.jpg", asiq necesito algo que vaya directo a esa carpeta y haga que aparezcan las imagenes q cumplen con el nombre de "Blister" y formato '*.jpg' una a una y vaya analizandolas para darlas por rechazadas o aceptadas
Con eso ya tendría el proyecto casi completo, asiq espero que podais ayudarme.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 04-06-2010 10:48 AM
el 04-07-2010 02:57 PM
el 04-08-2010 05:52 AM
Hola! He intentado con lo que me has dicho y con eso seguro que es, pero nose que elementos tengo q añadirle y tal, si me pudieses decir q es todo loq tengo que añadirle y escribirle te lo agradeceria, xq hay q usar algun array y nose como hacerlo.
Te mando otra vez el archivo .VI, es de la version 8.6.
el 04-08-2010 12:25 PM
el 04-11-2010 07:14 AM
Muchas gracias, pero me aparece un error y no abre ninguna imagen, he puesto el directorio donde tengo yo las imagenes y no funciona. No se porque puede ser.
Adjunto la imagen del error que me aparece y haber si podeis decirme de que se trata.
el 04-11-2010 09:32 AM
Ah, tambien me gustaria saber otra cosa. He conseguido q cuente el 'Nº de embases', si he abierto 10 imagenes aparece un 10, q son las que la aplicacion ha analizado, pero lo que no consigo esq tambien cuente los 'Embases aceptados' y los 'Embases rechazados', si sabeis como se hace decirmelo por favor.
Gracias por todo!
04-11-2010 02:26 PM - editado 04-11-2010 02:28 PM
El error debe ser por la version del modulo de vision, en tu vi que si funciona, haz los cambios o baja la version mas nueva.
Y para contar los aceptados, el resultado va a ser un arreglo con los resultados de todas las imagenes, solo tienes que contar el numero de verdaderos y ese va a ser el numero de aceptados.
el 04-16-2010 11:00 AM
Hola otra vez! otra vez mas necesito ayuda. Lo que pedí antes funciona perfectamente y ahora me han pedido que haya la posibilidad de elegir entre diferentes tipos de pastillas. Es decir, ya no tengo que hacer q vayan pasando automaticamente una a una, sino que tengo q tener un boton en el q eligo el 'template' entre varios que hay en una carpeta y otro boton para cargar la imagen correspondiente a las pastillas q quiero analizar. En resumen, tengo q añadir un boton para seleccionar el patron y otro para seleccionar la imagen. He hecho algo, pero no funciona xD
Espero q podais ayudarme otra vez!
el 04-23-2010 09:34 AM
Estimado Rodrigo:
Abrí una nueva discusión con el titulo "de secuencia a maquina de estados" para que me asesores sobre como hacerlo. Gracias
