el 01-19-2011 11:24 AM
Hola, he realizado un programa en LabVIEW y me gustaría ejecutarlo en otros ordenadores donde no se dispone del software LabVIEW. ¿Sería esto posible?
P.D: No tengo la versión full del sofware LabVIEW.
el 01-19-2011 12:05 PM
Hola:
Efectivamente es posible hacer ejecutable en labview, pero se necesita el módulo Application Builder, que no viene en la versión BASE (se puede adquirir aparte).
Saludos... Moisés
el 01-19-2011 02:56 PM
Alguien con el módulo del Application Builder podría hacerme el ejecutable? es para mostrarlo en el PC de un amigo.
Saludos
el 01-21-2011 09:06 AM
Para poder hacer ejecutables, necesitas tener el Application Builder o la versión profesional de LabVIEW, que tambien incorpora este módulo.
Es este cajo, te he creado el EXE con la versión LabVIEW 2010, por lo que necesitaras el runtime de LabVIEW 2010 para ejecutarlo. Lo puedes escargar de aqui:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2087/lang/en
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2088/lang/en
Para crear un ejecutable, tienes que seguir estos pasos:
el 01-21-2011 04:08 PM
Siempre que cree una palicación con labview en la computadora en la que quiera ejecutarlo siempre necesitaré el runtime de labview?
el 01-28-2011 07:26 AM
El runtime es un paquete de librerias, por loq ue solo tendra que instalarlo una vez.
Sobre si es obligatorio, si. es como cuando ejecutas código en java
el 12-11-2011 01:20 PM
Tengo un problema similar: he creado un ejecutable que utiliza una DAQmx 6008 y he intentado correrlo en un computador que no tiene instalado LabVeiw y no me funciona a pesar de haberle instalado el runtime.
¿Qué debo hacer? ¿hace falta instalar algo más?
el 12-12-2011 01:34 AM
Hola:
Además del ejecutable que hayas creado tendrás que instalar el NI-DAQmx Run-Time Engine.
En las últimass versiones de LabVIEW, en el Aplication Builder se puede añadir en el programa instalador otros módulos como el NI-DAQ u otros que necesite tu programa (NI-VISA, etc.).
Saludos... Moisés
el 12-14-2011 11:10 PM
No me ha funcionado, aunque he instalado el Runtime Engine y el NI-DAQmx Runtime Engine... solo me funcionan los ejecutables que no usan la tarjeta de adquisicon
Ojalá pudieran ayudarme
Saludos
el 12-15-2011 02:35 AM
Si eso es así, es que no tienes o no tienes correctamente instalado el driver DAQmx. Descargalo e instalalo de nuevo
