el 12-07-2011 12:36 PM
Hola, estoy realizando un proyecto en Labview 2010 que consiste en represantar la magnitud y fase frente a la frecuencia de una impedancia. Utilizo un LCR Hameg 8118 y mediante GPIB conecto el instrumento al PC. Las conexiones y todo el proceso GPIB ya lo tengo hecho, lo que me falta es que al representar la impedancia conectada al LCR me represente a parte de su valor su magnitud y fase en diferentes gráficas.
A continuación adjunto lo que tengo echo que es la configuracion con GPIB y la grafica del valor de la impedancia concectada al instrumento, ahora solo me faltarían las graficas de magnitud y fase. ¿Alguien tiene un código de una analizdor de impedancias o si me puede indicar como hacer el resto?
Gracias. Un saludo
el 12-12-2011 12:34 PM
Hola,
He visto el ejemplo que has adjuntado pero no puedo ejecutarlo porque no tengo tu equipo. ¿qué tipo de valor te da a la salida de la lectura? ¿real o imaginario? El tipo de respuesta va en función de la frecuencia ¿donde especificas el barrido? o ¿como funciona en este instrumento?
el 12-12-2011 04:06 PM
Hola, gracias por contestar. Se me olvidó añadir el barrido en el fichero adjuntado anteriormente. Adjunto uno nuevo con el barrido.
La respuesta que obtengo es un numero real y me lo represnta en la grafica lo que tengo que hacer ahora a partir de ahí es añadir otras dos graficas representando la magnitud en una y la fase en otra. Es ahora donde no sé como seguir.
Gracias de nuevo. un saludo!
el 12-28-2011 09:05 AM - fecha de última edición 02-19-2024 05:08 PM por migration-bot
Lo más sencillo es que, si tienes el Spectral Measurements Toolkit de LabVIEW que tiene funciones de descomposición y manipulación integradas.
Si no, puedes utilizar directamente funciones de la paleta matemática para hacer los cálculos.
