cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Anadir un encabezado a un archivo LVM
Estoy generando un archivo LVM por medio del express Write to Measurement File con tres columnas, una para el tiempo, otra para el voltaje y otra para la corriente, hasta ahí todo bien, lo que necesito es poner un título en cada columna (Tiempo, Voltaje, Corriente), alguien me puede ayudar? de antemano muchas gracias.
Adjunto imagen de la forma como estoy generando el archivo, acepto cualquier sugerencia.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.885 Vistas
Te envío un enlace del foro que explica como puedes hacer lo que quieres.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-do-I-write-column-headers-in-LVM-file/m-p/139458?requireLogin=Fa...
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Test Development Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.860 Vistas
Hola Lucianogob:
Muchas gracias por tu respuesta, desafortunadamente no pude sacarle provecho porque cuando descargo los vi's que me sugieres, estos tienen subVI's que no tengo, cuando intento abrirlo labVIEW intenta buscar en mi equipo estos vi's y no los encuentra, me puedes indicar qué hacer? Muchas gracias de nuevo
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.840 Vistas
