cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Análisis numérico mediante FFT
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola. Estoy intentando hacer un análisis mediante FFT. Para ello muestreo una señal de audio que adquiero con un micrófono a una Fs=48kHz. Antes de realizar la FFT creo que tengo que utilizar algún tipo de ventana para evitar el "spectral leakage" y que este tipo de ventana depende de mis requisitos de resolución e interferencia espectral. ¿La ventana se aplica a la señal en el dominio del tiempo? Me pueden dar algo más de información de como elegir mi ventana? Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.120 Vistas
Hola.
Tienes un pequeño tutorial aqui.
Y un ejemplo aqui
Saludos
Alipio
Mensaje editado por alipio
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
Mensaje 2 de 3
3.108 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema PDM
Gracias por tu aportación alipio. ¿Me puede decir alguien como funciona el campo framesize para I/O en el DSP Module? Si muestreo a una frecuencia de 48kHz y framesize=512, por ejemplo, quiere decir que estoy muestreando a 48000 muestras/s con un factor de diezmado de 93.75, con lo que cada segundo tendré realmente 512 muestras cuantificadas con 16bits. ¿Es esto cierto? Gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.084 Vistas
