cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Alguien sabe cual es la diferencia entre medir las señales analógicas entre AIGND o a NRSE y con cual es mejor medir
Hola Medinet, la diferencia entre usar el AIGND o el NRSE depende de que método de medición configures en tu tarjeta. Las tarjetas DAQ se pueden configurar en modo: Diferencial, Reference Single Ended (RSE) or Non-Reference Single Ended (NRSE).
SI configuras tu sistema como RSE tienes que usar el AIGND, si utilizas NRSE debes de utilizar el AI Sense.
Ahora la forma más sencilla de definir entre RSE y NRSE, es que en RSE, tu sistema queda referenciado a la tierra del dispositivo que quieres medir, y en NRSE, todas tus mediciones son dadas por la referencia (AIsense) que da tu tarjeta.
Ahora cual es mejor depende mucho de tu aplicación, en general Diferencial es la que más te va a proteger de ruido disminuye el número de canales a la mitad. Con respecto a las otras dos depende mucho de tu aplicación y si el sistema que estas midiendo esta referenciado o no.
Puedes encontrar una tabla y mas detalles al respecto en esta Páginas:
Cómo Realizar una Medición de Voltaje
Cableado y Consideraciones de Ruido para Señales Analógicas
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.741 Vistas
