el 03-10-2017 02:57 AM
Buenas,
tengo un problema a la hora de ajustar la pantalla cuando se ejecuta el ejecutable. Me explico, realicé un proyecto para unas pantallas grandes y ahora ese mismo programa lo quiero ejecutar con una tablet. El problema es que la pantalla se me corta por que queda mas grande. He probado de mil formas, sobre todo con file/Vi properties/window size y no hay manera, alguien podrá ayudarme?
Gracias.
Jon
el 03-29-2017 04:48 PM
Hola Jon,
En el VI, en el menu File >> VI Properties hay una categoría que se llama Window Run-Time Position. En esta ventana puedes configurar la posición del panel frontal, por ejemplo tenerlo maximizado para que ocupe la pantalla completa. En la categoría de Window Size puedes elegir opciones para escalar los objetos cuando el panel frontal cambia de tamaño
e incluso mantener las proporciones cuando se utilizan monitores con distinta resolución.
Saludos!
César Sánchez| Application Engineer
