cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ajustar front panel a tcp 2206
Buenas tardes;
En su momento desarrollé un vi para que se ejecutase en un PC con una pantalla, pero se va  a cambiar por una pantalla táctil tcp 2206. A la hora de hacer el ejecutable, una vez que lo paso a la pantalla táctil, el Front Panel me queda muy grande.
Existe alguna manera (en propiedades, etc.) para que el tamaño del Front Panel se ajuste al nuevo tamaño de pantalla?
Muchas gracias
Image and video hosting by TinyPic
<script type="text/javascript" async src="//cdn.youracclaim.com/assets/utilities/embed.js"></script>
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.424 Vistas
Hola,
         Si te metes en el menú File -> VI Properties, en la Category: Windows Size, alli marca las dos casillas y verifica que tal te funciona. Cuando estes en el monitor mas pequeño puedes maximizar la ventana o cambiarle el tamaño y los controles e indicadores se ajustaran al tamaño. De experiencia personal te digo que este autoajuste no es tan bueno como uno quisiera, así que si tienes muchos controles y textos agrupados vas a necesitar rehacer el front panel para esa nueva resolución para que se vea tan bien como deseas.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.418 Vistas
