NI Home
Cart Carro | Ayuda
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
Está aquí:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Responder
Member
luisen75
Mensajes publicados: 13
Agregar imagen BMP a reporte
hola que tal inges.. Mi duda es, ya eh generado archivos BMP automaticamente con labview 2010, pero necesito saber como agregar estas imagenes a un reporte, pero no con la herramienta "appened control image to report"  ya que necesito que la imagen sea mas formal, y con esta herramienta eh logrado agregar las graficas directamente del front panel y es algo grotesco para un rerporte oficial.  Toda aportacion se agradece.
Member
margasan
Mensajes publicados: 194
Re: Agregar imagen BMP a reporte
Hola Luisen75
Exactamente que es lo que te gustaria cambiar en la manera que las imagenes son agregadas??? y que tipo de reporte estas generando??
Saludos
Mart G
Member
luisen75
hola que tal mira eh agregado unas imageenes, se que es ovio que conoces las graficas del front panel solo para hacer la comparacion, eh agregado dos imagenes una que fue almacenada automaticamente por mi programa, mediante invoke node y otra que es front panel, y tamb agrego un poco del codigo que estoy manejando para que veas a que tipo de lineas desea agregar esta imagen BMP.. gracias
Active Participant
JorgeNakan
Mensajes publicados: 241
Saludos,
Si estas haciendo el reporte en word o excel, sería más fácil llevarte los valores y construir la gráfica allá. Puedes cambiar el tipo de gráfica y todo
Jorge N.
Member
Anuar
Mensajes publicados: 177
Hola Luis!!
Como te comenta Jorge, una opción sería generar el gráfico directamente en el reporte.  Esto lo puedes hacer tanto en Word como Excel, utilizando las funciones específicas para este tipo de aplicaciones que se encuentran en la paleta de funciones del Report Generation Toolkit (Excel Specific y Word Specific).  Estas funciones te permiten utilizar los datos para generar el gráfico directamente en el reporte, con la posibilidad de modificar también las propiedades del mismo (título, color de las curvas, escala, etc.).  Adjunto a este post te dejo un pequeno VI que genera un gráfico directamente en un reporte de Excel utilizando las funciones que te menciono.
Espero que te sirva!!
Saludos,
Anuar Rojas
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
Member
luisen75
Hola que tal Rojas, estoy generando un reporte en las imagenes que mas anteriormente agregue se muestra que tipo de documento.. el programa que me enviaste no lo puedo abrir ya que al parecer tu tienes labview 2011 y yo el 2010 no es compatible segun parece, si me lo puedieras mandar en otro formato, o al menos una imagen del programa para ver si es lo que necesito te lo agradeceria.
saludos
Member
Anuar
Hola!!
Te dejo el VI para LabVIEW 2010.
Saludos!!
Anuar Rojas
Anuar R.
www.ni.com/soporte
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
