el 05-09-2012 09:25 PM
hola que tal inges.. Mi duda es, ya eh generado archivos BMP automaticamente con labview 2010, pero necesito saber como agregar estas imagenes a un reporte, pero no con la herramienta "appened control image to report" ya que necesito que la imagen sea mas formal, y con esta herramienta eh logrado agregar las graficas directamente del front panel y es algo grotesco para un rerporte oficial. Toda aportacion se agradece.
el 05-10-2012 12:03 AM
Hola Luisen75
Exactamente que es lo que te gustaria cambiar en la manera que las imagenes son agregadas??? y que tipo de reporte estas generando??
Saludos
Mart G
el 05-10-2012 12:13 AM
hola que tal mira eh agregado unas imageenes, se que es ovio que conoces las graficas del front panel solo para hacer la comparacion, eh agregado dos imagenes una que fue almacenada automaticamente por mi programa, mediante invoke node y otra que es front panel, y tamb agrego un poco del codigo que estoy manejando para que veas a que tipo de lineas desea agregar esta imagen BMP.. gracias
el 05-10-2012 01:41 PM
Saludos,
Si estas haciendo el reporte en word o excel, sería más fácil llevarte los valores y construir la gráfica allá. Puedes cambiar el tipo de gráfica y todo
Jorge N.
el 05-11-2012 09:16 AM
Hola Luis!!
Como te comenta Jorge, una opción sería generar el gráfico directamente en el reporte. Esto lo puedes hacer tanto en Word como Excel, utilizando las funciones específicas para este tipo de aplicaciones que se encuentran en la paleta de funciones del Report Generation Toolkit (Excel Specific y Word Specific). Estas funciones te permiten utilizar los datos para generar el gráfico directamente en el reporte, con la posibilidad de modificar también las propiedades del mismo (título, color de las curvas, escala, etc.). Adjunto a este post te dejo un pequeno VI que genera un gráfico directamente en un reporte de Excel utilizando las funciones que te menciono.
Espero que te sirva!!
Saludos,
Anuar Rojas
el 05-11-2012 08:10 PM
Hola que tal Rojas, estoy generando un reporte en las imagenes que mas anteriormente agregue se muestra que tipo de documento.. el programa que me enviaste no lo puedo abrir ya que al parecer tu tienes labview 2011 y yo el 2010 no es compatible segun parece, si me lo puedieras mandar en otro formato, o al menos una imagen del programa para ver si es lo que necesito te lo agradeceria.
saludos
el 05-14-2012 11:40 AM
Hola!!
Te dejo el VI para LabVIEW 2010.
Saludos!!
Anuar Rojas
