el 07-22-2014 10:20 AM
Hola,
como puedo resumir las case strutures de la foto con los buleans en una sola?
Un saludo
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-23-2014 03:15 PM
Hola,
Las reducciones que puedas o no hacer dependeran de la lógica que tenga que cumplir tu programa.
Entendido eso:
1.- Estas usando 8 case structure controlados con 4 boolean, pero cada boolean controla case structures que estan uno seguido de otro, en ese caso puedes meter cada par que maneja un boolean en un solo case structure, y en lugar de 8 pasarias a tener 4.
2.- Puedes formar un numero (int) con los boolean y ese numero usarlo para controlar un solo case structure.
3.- La mas recomendada es que representes tu codigo en un diagrama de estados finitos y que a partir de alli construyas una MAQUINA DE ESTADOS, hay bastante material de ayuda en labview relacionado con eso e incluso unos templates en las ultimas versiones.
4.- A gusto personal puedes tambien usar event structure, y asi cada caso lo ejecutas al ocurrir el evento de presionar el boton.
Como te digo, depende de exactamente que estes haciendo, cosa que no se.
Saludos,
el 07-25-2014 08:12 AM
Hola Luis, como dices es como lo he hecho, y ademas me ayude de este video http://www.youtube.com/watch?v=X9eI3lV-wow
He adjuntado unas fotos de como ha quedado. Ahora todo funciona correctamente.
Un saludo!
