cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Agregar case strutures con booleans
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola,
como puedo resumir las case strutures de la foto con los buleans en una sola?
Un saludo
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.760 Vistas
Hola,
         Las reducciones que puedas o no hacer dependeran de la lógica que tenga que cumplir tu programa.
         Entendido eso:
1.- Estas usando 8 case structure controlados con 4 boolean, pero cada boolean controla case structures que estan uno seguido de otro, en ese caso puedes meter cada par que maneja un boolean en un solo case structure, y en lugar de 8 pasarias a tener 4.
2.- Puedes formar un numero (int) con los boolean y ese numero usarlo para controlar un solo case structure.
3.- La mas recomendada es que representes tu codigo en un diagrama de estados finitos y que a partir de alli construyas una MAQUINA DE ESTADOS, hay bastante material de ayuda en labview relacionado con eso e incluso unos templates en las ultimas versiones.
4.- A gusto personal puedes tambien usar event structure, y asi cada caso lo ejecutas al ocurrir el evento de presionar el boton.
            Como te digo, depende de exactamente que estes haciendo, cosa que no se.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.744 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Luko14
Hola Luis, como dices es como lo he hecho, y ademas me ayude de este video http://www.youtube.com/watch?v=X9eI3lV-wow
He adjuntado unas fotos de como ha quedado. Ahora todo funciona correctamente.
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.718 Vistas
