cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Adquirir señales con USB-6210 desde Raspberry
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, buenos días. Se que NI tiene drivers para Raspbian de algunos modelos de DAQ USB pero no para USB-6210.
Saben si existe alguna manera auqnuesea a traves de Windows 10 core IoT para adquirir directamente conectando por USB la USB-6210 a un Raspberry pi 3?
Muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.066 Vistas
Hola chuledeco!
Para poder utilizar la USB-6210 es necesario contar DAQmx instalado, sin embargo no menciona soporte para Windows 10 IoT. Microsoft tiene una guía para extraer los drivers que quizás te pueda ayudar.
En el siguiente link explican como utilizar LabVIEW y DAQmx en una tarjeta similar a la Raspberry, por si te interesa.
Podrías darnos mas detalles sobre tu aplización para orientarte a conseguir el hardware necesario?
Fernando Becerra | Field Applications Engineer | National Instruments | CLA | CTD
Mensaje 2 de 5
3.006 Vistas
Hola Fernando! Muchas gracias por tu tiempo.
Te comento que hace unos días intente extraer los drivers y generar el paquete pero nunca pude encontrar el .inf  asociado a ese .sys
Lo que estoy armando es un equipo para hacer algunas mediciones ópticas entre las cuales tiene que medir la salida de un sensor de potencia óptica y esto esta previsto hacerlo adquiriendo la señal de tensión con la placa NI USB-3210.
Inicialmente estamos probando con la Raspberry Pi 3 para comandar el equipo pero tambien se puede utilizar una placa Intel Galileo
Muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.002 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema chuledeco
Que tal chuledeco,
Al parecer hay mas información sobre la placa Intel Galileo, ya que esta placa cuenta con un procesador x86.
En este foro de Intel crearon una imagen de OpenSUSE 13.2, el cual es soportado por LabVIEW y DAQmx (info). Quizás esa opción podría funcionar.
Saludos.
Mensaje 4 de 5
2.999 Vistas
Perfecto! Voy a probar con esto. Considero el tema como solucionado.
Muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
2.970 Vistas
