cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Abrir un archivo DXF en LabVIEW
Hola a todos los integrantes del Foro :
Estoy manejando un archivo de Autocad que esta en 2D y en Formatos DXF  y necesito abrirlo y manipularlo con el LabVIEW, quería consultarles como se podría realizar, hay algún ejemplo o información.
Cualquier información o ayuda que me puedan dar será muy valioso para mi.
Muchas gracias
Gustavo Fabián Neer
Mendoza
Argentina
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.714 Vistas
Hola Gusneer!
Los archivos .DXF estan en formato ASCII por lo que la mejor forma de leerlos y manipularlos es a través delos VI's de File I/O. La idea aquí es que leas el archivo y hagas un parsing para identificar la coordinada que te interese encontrar, una ves hecho esto obtienes el dato y puedes manipularlo. Realmente el proceso complicado no es la lectura del archivo sino la identificación de los datos en particular, una idea pueder ser, crear un cuadrado con coordenadas definidas y en base a eso identificar los elementos dentro del cuadrado. Te anexo un ejemplo de como leer un archivo ascii con labview, lo que hace básicamente es leer los datos y desplegarlos en un indicador como texto, la interpretacion corre por tu cuenta 🙂
Oswald Branford
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.710 Vistas
Hola Yo pretendo hacer lo mismo pero necesito que me despliegue la imagen del dxf es posible realizar esto???
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.447 Vistas
