el 03-03-2011 01:07 PM
FUNCIONA DE LA SIGUENTE MANERA AL RESIBIR EL PRIMER IMPULSO ARRANCA UN CRONOMETRO AL SEGUNDO SIGUE EL CRONOMETRO FUNCIONANDO Y AL TERCERO DETIENE EL CRONOMETRO EL RESET HACE QUE LA CUENTA VUELVA A CERO PORFA SI ALGUEN ME PUEDE AYUDAR SE LOS VOY A AGRADECER YA SOLO ESO ME FALTA.
HA SE ME OLVIDABA ESTOY TRABAJANDO CON UNA USB 6009
el 03-08-2011 03:04 PM
Buenas Tardes Danilo,
La manera más sencilla de hacer un contador de pulsos es con un contador usando DAQmx. Si estas utilizando puslos On/Off, lo que haces es que pones que te cuente en la caida o la subida de voltaje y cno esto no importa cuan largo sea tu pulso.
Revisa este ejemplo, solo debes modificar en el primer VI, CI Pulse With, debes seleccionar CI Edges.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-11430
De esta manera el contador es 100% hecho con hardware y no con software. Esto lo hace más rapido y confiable!!
Saludos,
