cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ASESORIA CON COMUNICACION MODBUS
BUENOS DIAS AMIGOS DE NI DESEARIA QUE ME BRINDARAN UNA GUIA SOBRE COMO LOGRAR CON EXITO LA COMUNICACION MODBUS YA QUE MIS ULTIMAS APLICACIONES SOLO LAS HE LOGRADO CON PROTOCOLO TCP Y MI TESIS ESTA BASADA EN COMUNICACION MODBUS HE SEGUIDO ESTE TUTORIAL QUE AQUI ME BRINDARON  http://www.ni.com/swf/demos/us/labview/dscmodbus/
 Y NO HE LOGRADO CONSEGUIR BIEN LA COMUNICACION..........AQUI LES DEJO MEDIANTE UN GRAFICO LO QUE HE REALIZADO......LOS PASOS QUE SEGUI PARA MI VI FUERON IGUALES A MI TUTORIAL.............
AMIGOS AQUI DEJO LAS ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAX QUE UTILIZO Y EL CONTROLADOR QUE DESEO LEER POR MEDIO DE MODBUS..........LO UNICO QUE DESEO ES LEER LAS VARIALES MAS NO CONTROLARLAS...................GRACIAS A CUALQUIER GRANITO DE CON
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.592 Vistas
Hola Ger que problemas estas teniendo en la comunicación? Tienes problema con algún registro? no se ve el dispositivo?
Que version de LabVIEW tienes? Tienes el Modulo de DSC o estás trabajando con la librería?
Ya probaste crear  un IO Server de Modubs de Ethernet para comunicar por ejemplo de tu computadora a tu computadora (para ver como trabajar Modbus en LabVIEW)
EL problema está en la configuración de LabVIEW? o en la del adaptador? o tienes problemas con algún registro de tu dispositivo final?
Que otras pruebas has hecho?
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.572 Vistas
Hola,
Una otra possibilidad para hacer la comunicacion ModBUS es para usted intente usar la biblioteca del abajo. Pero con esta tu no teras todas las facilidades del DSC module.
NI Modbus Library for LabVIEW
https://www.ni.com/es/shop/labview/introduction-to-modbus-using-labview.html
Cordiales Saludos,
Osvaldo Santos
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.545 Vistas
HOLA, ALGUIEN PUEDE ECHARME UNA MANO EN COMUNICACION EN MODBUS.
ESTOY INTENTANDO COMUNICARME CON UN DATALOGGER 'CR1000' DE CAMPBELL SCIENTIFICS A TRAVÉS DEL PROTOCOLO MODBUS SERIAL.
CON LAS LIBRERIAS DE NI (Modbus.llb) Y EL LV7.1 HE CONSEGUIDO CONECTARME CON EL CITADO DATALOGGER PERO NO CONSIGO INTERPRETAR LOS VALORES. SÉ QUE ALGO ESTOY HACIENDO MAL PERO NO SE EN QUÉ ME EQUIVOCO.
PODRÍA ALGUIEN INDICARME COMO PUEDO LEER LOS VALORES CORRECTOS DE LA LECTURA DEL PROTOCOLO MODBUS.
ADJUNTO  JPEG PARA MEJOR COMPRENSION.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.059 Vistas
