cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ANALISIS DE LA SEÑAL DE ACELERACION
Amigos buenos dias, deseo realizar una consulta, como se puede observar en la imagen adjunta tengo la señal proveniente de uno de los ejes de un acelerómetro, lo que deseo es poder detectar el el pulso de mayor amplitud sea en la parte positiva o negativa así como medir el tiempo de duración de dicho pulso.  La señal del acelerómetro va a estar continuamente generandose, les quedo agradecido cualquier ayuda que me puedan brindar.
Atentamente,
Oswaldo
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.452 Vistas
Hola!
Para la medición de las características del pulso que propones, puedes utilizar el VI "Pulse Measurements 1 chan" de la paleta "Waveform Measurements VIs". Puedes ver más información y ejemplos de la misma acá: https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-api-ref/page/vi-lib/measure/mascope-llb/pulse-measureme....
Saludos,
maupz
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.383 Vistas
GRACIAS POR TU AYUDA.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.369 Vistas
