cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ADQUISICION DE DATOS34970A
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola soy nueva en labview, actualmente estoy trabajando con una adquisicion de datos, son dos corrientes un voltaje y una resistencia, pero aun no ***** si este correcto mi acodo de los VIs, para poder hacer la lectura.. despues tengo que graficar estos datos en tiempo real... alguien que pueda orientarme un poco sobre este nuevo proyecto ***** lo agradeceria mucho..
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.798 Vistas
Solución
Aceptado por lupiita_sopa
Hola lupiita_sopa,
Gracias por utilizar los foros de discusión de National Instruments, te comento que puedes utilizar el NI Example Finder para buscar VI's similares a lo que buscas, puedes acceder a él desde LabVIEW navegando la siguiente ruta: Help >> Find Examples... >> Selecciona la Pestaña "Browse" >> Hardware Input and Output >> DAQmx >> Analog Input, aquí encontrarás varios ejemplos de cómo realizar la adquisición, como por ejemplo: Current - Continuous Input.vi, Current - Continuous Input.vi, etc.
Así también, te comparto algunos links que te pueden resultar útiles:
Getting Started with NI-DAQmx: Measurement & Automation Explorer (MAX) Functionality:
http://www.ni.com/white-paper/5439/en/
Getting Started with NI-DAQmx: Using the DAQ Assistant:
http://www.ni.com/white-paper/5467/en/
Getting Started with NI-DAQmx: Getting Started with NI-DAQmx Programming in LabVIEW:
http://www.ni.com/white-paper/5468/en/
Introduction to Data Acquisition:
http://www.ni.com/white-paper/3536/en/
How Do I Create a Task In MAX with Multiple Analog Measurement Types?:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F28C6BD62B0ED68F86257A6B00733E0E
DAQmx Acquire Current--Single Sample:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-11131
Quedo al pendiente, saludos.
David P.
Applications Engineer
www.ni.com/soporte
Mensaje 2 de 4
4.782 Vistas
Muchas gracias Davis P. me sirvio muchisimo tu comentario ya tengo hecho mi pequeno programa.. Gracias..
Saludos
Lupiita C.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.674 Vistas
Me alegra que te haya sido de utilidad lupiita_sopa, saludos.
David P.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.617 Vistas
