el 06-24-2014 10:17 AM
Se podrá activar con el módulo de salidas ESTTL 9754 de PowerTrain un relé sin problemas? Esa es mi pregunta, las salidas son de 5 voltios y no se si podría haber algún problema. He pensado en conectar estas salidas directamente a un relé de 5 voltios con un diodo de recirculación, pero me da miedo que al activar este relé de bobina pudiera causar algún problema sobre este módulo 9754. Un saludo y gracias por vuestras respuestas.
el 07-01-2014 08:16 AM
Hola ramiroquay.
Al revisar la hoja de datos del módulo, menciona que la salida digital entrega un nivel alto entre 4 a 5 Volts, por lo cual no habría problemas en conectar la bobina de 5V del relé. Solo tener cuidado que la corriente de salida del módulo no supere los 10 mA. Mide la resistencia de la bobina y aplica Ley de Ohm.
Acá está el manual:
http://www.ni.com/pdf/manuals/376103a.pdf
Creo que el diodo de recirculación es una buena idea.
Saludos !
el 07-01-2014 10:59 AM
Muchas gracias por la respuesta, pero finalmente he tomado varias medidas de seguridad, ya que el módulo vale un pico. Le he puesto un accionamiento por optoacoplador para que este aislado, este optoacoplador activa un transistor que a su vez alimenta al relé. El relé por otro lado también cuenta con un diodo de recirculación. Supongo que así no habrá problema........:manlol:
Un saludo y gracias pcortes!!!!!
