cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
6 cámaras USB 2.0, consumo cpu.
tengo un sistema de vision en labview. en el cual cuento con una pc optiplex 9020 al cual conecto 6 camaras logitech c270 USB 2.0, las camaras funcionan simultaneamente 3 camaras a la vez, lo que ocaciona que los recursos de mi cpu lleguen al 100%.
quisiera saber la mejor manera de hacer bajar los recursos de mi pc, he investigado un poco y me dice que USB3 vision es una de las mejores opciones, en otros lugares he visto que con un HUB USB podria solucionar esto.
espero me pudieran ayudar, gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.401 Vistas
Hola Obatalasf,
Intenta bajando los frames por segundo (fps) y/o la resolucion de las camaras, de esta manera es menos informacion que el procesador debe de manipular.
Saludos!
Daniel C.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.365 Vistas
