NI Home
Cart Carro | Ayuda
Está aquí:
Responder
Miguel_Sioux
Mensajes publicados: 11
Solución aceptada
4 system checkbox seleccionar uno de los cuatro a la vez, si se selecciona otro se deseleccione el que estaba anteriormente
Un saludo a todos.
quiero hacer un programa en el cual consiste en buscar una tabla previamente creada desde labview y guardada en Microsoft Access, (ese creo no es el problema), lo quiero buscar por: dia o mes o año o fecha en especifico (dia/mes/año).Cabe mencionar que los nombres de las tablas creadas son las mismas fechas en que fueron creadas. osea que estoy comparando los string de los titulos de las tablas con la fecha a buscar.
y lo quiero iniciar con system checkbox (boolean), esta es la problematica, esto quiere decir que necesito 4 system chekbox por cada uno: dia, mes, año, dia/mes/año, lo que necesito es que al seleccionar uno no se seleccionen los demas, y asi mismo si selecciono otro se deseleccione el que estaba anteriormente. osea que solo sea posible seleccionar uno de los cuatro a la vez. para continuar con ejecutar el codigo de busqueda. si pueden proporcionar un programa ejemplo se agradece.:smileyhappy:
JorgeNakan
Mensajes publicados: 241
Re: 4 system checkbox seleccionar uno de los cuatro a la vez, si se selecciona otro se deseleccione el que estaba anteriormente
Saludos,
Porque no usas los RadioButtons en lugar de los Checkboxes?.
Hacen exactamente lo que quieres, que es que una sola de las opciones quede seleccionada de las 4 que tienes.
Jorge N.
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
