el 03-09-2010 01:00 PM
el 03-10-2010 03:11 AM
Hola Unai,
La respuesta es que si. Lo único que tienes que ahcer es meterlas dentro de la misma taréa. Te puedo enviar un ejemplo si me dices:
- ¿Que hardware estas usando?
- ¿Que versiond e LabVIEW?
- ¿Estas usando los VIs del driver DAQmx o el VI Express DAQ Assistant?
Espero tu respuesta. Salu2
el 03-12-2010 08:00 AM
hola sendia,
estoy trabajando con labview 8.5 y con los daq express vi. y la tarjeta es una pci 6250.
el 03-15-2010 05:15 AM
Si estas usando DAQassistant, tendras que crearte un DAQAssistant para las medidas analógicas y otro para las medidas digitales, ya que no puedes tener dos medidas de diferentes subsistemas dentro del mismo Assistant.
Si utilizas los VIs del drive de bajo nivel, te creas una tarea de cada tipo y las sincronizas por software si fuese necesario. Puedes encontrar mas información en estos enlaces:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3379
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5467
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2744
Salu2
