NI Home
Cart Carro | Ayuda
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
Está aquí:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Responder
Member
Eliza1908
Mensajes publicados: 18
como usar un RTD de 4 hilos para leer a temperatura usando un Agilent 34420A
Hola a todos,
Primero quiero agradecer a todas las personas que siempre nos dan una alternativa de solución quando se nos presentan problemas e no sabemos a quien recurrir. Bueno espero tener suerte esta vez para resolver el problema que tengo. Necesito leer la temperatura de un microsistema de resfriamiento que esta a -10°C para ello tengo un RTD de 4 hilos (2 rojos e 2 blancos) e un Agilent 34420A (nanovolt) hize la simple conexion como se indica en el manual del Agilent, estoy testando para -5°C y el Agilent muestra el valor de -5,038 uV no se si estoy haciendo lo correcto, no se como podria este valor em uV convertirlo a °C para poder acompanhar la lectura de temperatura em mi pequenho microsistema. Pasa que confundo mucho el uso de un RTD, pt100 e de una termocupla. Busque información en Internet, pero muchos al usar un RTD leen en Ohms. Agradecere mucho su ayuda amigos.
Elizabeth
Active Participant
lfelias
Mensajes publicados: 604
Re: como usar un RTD de 4 hilos para leer a temperatura usando un Agilent 34420A
Buenos días Elizabeth
El equípo que estás utilizando no es equipo propiamente de NI, por lo que la información la encontraras principalmente en la pagina de Agilent, sin embargo, aquí hay unas ligas que te pueden ser de utilidad:
Esta es sobre un foro muy relacionado a lo que nos comentas:
http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/como-medir-a-temperatura-usando-un-RTD-de-4-f...
Y estas otras ligas son relacionadas a información técnica de los RTDs:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3643
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4252
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7115
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2948
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/8127
Dales una revisada, no está de más!
Me imagino que tu Agilent tiene una corriente constante que manda a tu carga para, dependiendo del voltaje, calcule la resistencia, puedes averiguar esa corriente y con ley de Ohm encontrár el valor de la resistnecia y como cambia esta con respecto a la temperatura.
De todas maneras, me imagino que tu aplicación debe de ser muy precisa, por lo mismo estás usando dicho equipo. Pero si por casualidad tu aplicación no queda 100% satisfactoria, existen otros sensores como los LM35 que son lineales y mandan señales muy estables, sólo que no son tan sensibles como el RTD que estás utilizando.
Saludos y espero que esta información haya sido de ayuda!!
Exito en tu aplicación y cualquier otra duda, estamos para servirte!
Luis Fernando
National Instruments Cono Sur
Ingeniería de Campo y Consultoría
http://chile.ni.com/
Active Participant
lfelias
Otro detalle que olvidé mencionar, cuando tu enciendes tu Agilent por default está en medir tension (voltaje) por lo que debes de cambiaro a resistencia y probablemente ya te mande los datos en resistencica que con la tabla de tu RTD puedas convertir fácilmente a temperatura!
Saludos,
Luis Fernando
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
