el 03-02-2010 01:07 PM
el 01-05-2011 08:42 AM
Buenos días Elizabeth
El equípo que estás utilizando no es equipo propiamente de NI, por lo que la información la encontraras principalmente en la pagina de Agilent, sin embargo, aquí hay unas ligas que te pueden ser de utilidad:
Esta es sobre un foro muy relacionado a lo que nos comentas:
Y estas otras ligas son relacionadas a información técnica de los RTDs:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3643
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4252
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7115
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2948
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/8127
Dales una revisada, no está de más!
Me imagino que tu Agilent tiene una corriente constante que manda a tu carga para, dependiendo del voltaje, calcule la resistencia, puedes averiguar esa corriente y con ley de Ohm encontrár el valor de la resistnecia y como cambia esta con respecto a la temperatura.
De todas maneras, me imagino que tu aplicación debe de ser muy precisa, por lo mismo estás usando dicho equipo. Pero si por casualidad tu aplicación no queda 100% satisfactoria, existen otros sensores como los LM35 que son lineales y mandan señales muy estables, sólo que no son tan sensibles como el RTD que estás utilizando.
Saludos y espero que esta información haya sido de ayuda!!
Exito en tu aplicación y cualquier otra duda, estamos para servirte!
el 01-05-2011 08:45 AM
Otro detalle que olvidé mencionar, cuando tu enciendes tu Agilent por default está en medir tension (voltaje) por lo que debes de cambiaro a resistencia y probablemente ya te mande los datos en resistencica que con la tabla de tu RTD puedas convertir fácilmente a temperatura!
Saludos,
Mi Perfil | Privacidad |
Aviso Legal |
Comuníquese con NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Enviar esta página
Enviar esta página
