Discusiones sobre Eventos de NI
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Responder
acquire sound tratar resultados
Hola buenas,
Estoy haciendo un pfc usando un medidor d ultrasonidos y m gustaria saber si alguien tiene idea d como  "calibrar"el valor q sale al usar n el labview el acquire sound. El problema es que mi intencion es que salga en el labview el mismo valor en dB que aparece en la pantalla dl sdt170md, en lugar de eso m salen unos valores extrañisimos q no se como tratar para que ese resultado sea en dB. Gracias de antemano!!
0 kudos
Mensaje 1 de 3 (3.709 Visitas)
Responder
0 kudos
Re: acquire sound tratar resultados
Hola Cescgun,
Esto puede pasar por varias razones,
La primera es que depende de la tarjeta de audio de tu computadora, por lo que puede verse afectado dependiendo de la capacidad de esta.
Otra cosa que pudiera estar pasando es que los micrófonos comerciales tienen distitntos filtros que puedan afectar tus mediciones, trata con otros micrófonos.
Prueba también con otras frecuencias de sonido para ver si esto mejora, ya que algunos micrófonos tienen filtros que rechazan algunas frecuencias tratando de simular el oido humano.
Saludos,
Aquí hay un VI que a lo mejor te pueda ayudar!
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-5613
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 3 (3.256 Visitas)
Responder
0 kudos
Highlighted
Por cierto, también puedes probar este Hands On para estudiar un poquito más a fondo esto.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-12042
Saludos,
Luis Elias
0 kudos
Mensaje 3 de 3 (3.254 Visitas)
Responder
0 kudos
