Podría alguien decirme como se puede crear (si es que se puede) una matriz en la que los elementos de esa matriz sean arrays. Es decir quiero construir una matriz de nxn en la que el elemento 1x1 sea un array con dos elementos, por ejemplo unas coordenas (x,y)
Creo que la mejor implementación es hacer una matriz de 2D clusteres de 2 elementos (coord x, coord y) te adjunto un programa que genera numeros aleatorios a una matriz en la cual puedes definir su tamaño.
