NI Home
Cart Carro | Ayuda
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
Está aquí:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Responder
Member
finidiukatze
Mensajes publicados: 4
Graficas Digitales
Hola buenas
esto adquiriendo las entradas de un contador por 4 lineas digitales, cada una de ellas correspondiente a la salida del contador. Lo quiero representar en una grafica digital, mi problema es que al visualizar veo cada linea solo un estado o 1 o 0, en vez de que cambie continuamente como adjunto en la imagen. Gracias por anticipado
Active Participant
Luis_AM3C
Mensajes publicados: 655
Re: Graficas Digitales
Hola,
       Coloca tu VI para que te podamos a ayudar, y coloca tu post en la discusion de productos, ya que lo pusiste en eventos, y por no corresponder aqui lo mira menos la gente.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Electronic Engineer
I have LabVIEW 2009, place an image or save your VI for previous version
Member
Slitherf
Hola:
      Estoy desarrollando un Instrumento virtual mediante Labview 10.0 para adquirir datos desde una tarjeta de adquisición (PCI-6023E National Instrument). Lo que deseo hacer es obtener 3 mediciones de tensión desde una red trifásica y las respectivas mediciones de corriente. Para ello quiero desplegar 6 gráficas y en cada una de ellas vizualizarlas (programa adjunto). Mi problema es que cuando hago correr la aplicación, me da un error y me dice que uno de los puertos ha sido reservado. Creo que el problema es que cuando un canal esta adquiriendo datos, no se puede utilizar otra tarea para la misma tarjeta.
     Lo que necesito es que me orienten como poder obtener las 6 mediciones en tiempo real y desplegados en 6 graficas distintas.
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
