Discusiones sobre Eventos de NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Responder
Graficar en excel por medio de Activex
Hola por favor ayuda, estoy realizando para mi tesis un programa en labview, tengo realizado por medio de activex una columna de datos numéricos adquiridos de un DAQ, estos datos estan enviados a excel pero necesito que este rango de datos numéricos se grafiquen en la misma hoja de excel, quiero poder realizarlo con el activex pero deseo poder hacerlo sin macros alguien me puede ayudar.
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.153 Vistas
Re: Graficar en excel por medio de Activex
Que tal Ismel19
Estuve buscando en la red algo que te pudiera ayudar, en este ejemplo usan signal express para recibir datos, mandarlos a excel y luego graficarlos, puedes utilizar la parte de graficarlos con activex que esta en el Vi,
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4060
En este otro ejemplo, se toman los datos de una hoja de excel y luego se guardan en otra y se grafican.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13520
saludos, espero que sea de utilidad!
Exito en tu aplicación
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.670 Vistas
Highlighted
Mira, aqui encontré un foro donde la persona intenta graficar xy en excel usando ActiveX, revisalo probablemente te funcione!
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/xy-graph-in-excel-using-activeX/m-p/1261220?requireLogin=False
Ahí sale el property node de como grafica los datos.
De todas maneras si es posible mañana hago un ejemplo más sencillo que solo realice lo que necesitas para subirlo al foro.
Saludos,
Luis Elias
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.665 Vistas
