NI Home
Cart Carro | Ayuda
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
Está aquí:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Responder
Member
Dantty1
Mensajes publicados: 2
Escribir datos con write to meassument FIle
Hola a todos; estoy usando el cFP 2210..y el modulo cFP -TC-120 para leer datos de temperatura. Sucede que quiero guardar la base de datos
de todos los canales  (8). Para ello he utilizado el bloque " write to meassument FIle "; sin embargo no guarda la data. No se que estoy haciendo mal. les adjunto un el programa que he realizado.
Por favor les pido me ayduen con este problema
Active Participant
lfelias
Mensajes publicados: 604
Re: Escribir datos con write to meassument FIle
Buenos Días Dantty1,
Estuve revisando tu VI y en el Write to Measurement File modifiqué un par de cosas y me funcionó.
Primero le puse que fuera Append to file, ya que si no, estarias borrando el archivo cada iteración. Y otra cosa que cambié, fue, para poder verlo, que se generara un archivo TDMS para poder verlo con el TDMS viewer y poder corroborar que estuviera todo guardandose.
Como no tengo los cFPs todos los datos son puros ceros, pero funciona.
En la imagen puedes ver las diferencias que puse, en la seccion de if a file already exists puse append to a file, para agregar el dato, y en la parte de file format puse el TDMS, ya que esto con el TDMS Viewer lo pude ver programaticamente, además de que tiene ventajas como que te da la fehca y hora de cada medición y cosas practicas!
Saludos, y éxito en tu aplicación.
Luis Fernando
National Instruments Cono Sur
Ingeniería de Campo y Consultoría
http://chile.ni.com/
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
