Discusiones sobre Eventos de NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Responder
Convertir número decimal a binario
Highlighted
Hola,
Soy nueva en LabVIEW y tengo dudas de como pasar un número decimal a binario...
Lo que estoy haciendo es: tengo un número ###,#### y ese número lo necesito convertir en binario, 1's y 0's y meterlos en un array...Hasta ahora lo que he hecho es separar del número que tengo la parte decimal y la parte entera, ahora cada parte la necesito convertir en 1's y 0's y después meterla en un array.
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 11
13.598 Vistas
Re: Convertir número decimal a binario
Espero que esto le sirva!
Santiago
0 kudos
Mensaje 2 de 11
13.316 Vistas
Hola.
Gracias, al menos a mi si me sirvio, ahora como puedo comparar ese array de binario con otro?
0 kudos
Mensaje 3 de 11
12.884 Vistas
Ayuda para crear pantalla de control de acceso de usuarios
Saludos... Mi nombre es gabriel y estoy haciendo mi tesis la cual trata de un sistema de control y registros de temperaturas en unos tanques de coccion... cabe destacar que soy nuevo en el uso de Labview y me gustaria un poco de su ayuda en esto:
Cree un VI con para que muestre una pantalla de control de acceso a mi sistema, si el usurio ingresa mal los datos le manda un mensaje diciendo datos erroneos, pero si los ingresa correctamente el vi se detine (le da acceso al siguiente vi de mis sistema) pero luego muestra el mensaje de datos erroneos (el cual no deberia salir alli).. Aqui dejo adjunto mi diagramas de bloques en ese vi, de igual forma me gustaria saber como puedo hacer para crear otro usuario del sistema... en la imagen describo mi problema del mensaje y pregunto como hacer para que los datos de la casilla de "contraseña se vean como ateriscos (*)
Gabriel Arcia
0 kudos
Mensaje 4 de 11
12.526 Vistas
Re: Ayuda para crear pantalla de control de acceso de usuarios
Aqui dejo el vi que contiene el diagrama de bloques:
Gabriel Arcia
0 kudos
Mensaje 5 de 11
12.524 Vistas
Hola. tengo que hacer un programa donde debo saber si un número es entero.. veo que tu separaste la parte decimal de la entera...
Como le hiciste??
0 kudos
Mensaje 6 de 11
6.734 Vistas
HOLA PalomaETS!
Creo que lo que necesitas es saber como comprobar si un numero es entero o flotante. Aca te dejo una imagen adjunta con una programación rápida que hice como respuesta a tu problema. Tambien te dejo adjunto el VI (programa) por si lo quieres examinar mejor en tu labview.
Gabriel Arcia
0 kudos
Mensaje 7 de 11
6.722 Vistas
Yo soy nuevo tambien, y humildemente hice este codigo en el que ingresas un numero entero y lo muestra en binario en 8 bits, si alguien le sirve y lo quiere mejorar mejor. yo tenia la misma duda que y lo resolvi asi.
0 kudos
Mensaje 8 de 11
6.157 Vistas
Try this instead.... (2 versions)
Mensaje 9 de 11
6.154 Vistas
OMG this is much more short, there are a lot of thing that I need to learn. Thanks for improving my VI.
0 kudos
Mensaje 10 de 11
6.080 Vistas
