Digital I/O
como saber que es cada entrada y salida de una terminal...
hola,  tengo un problema,  tengo una terminal de entradas y salidas como la que aparece en la siguiente imagen conectado a un EVS-1464rt, alguien sabe cual es el comun de las entradas y salidas o el GND. (ground o tierra)..
(5,200 Views)
Hola hackermater!!
Muchas gracias por utilizar los foros de National Instruments!!  La información que buscas se encuentra en la página 17 del Capítulo 2 (Connectors - General Purpose Digital I/O) del Manual de Usuario para el EVS-1464.  En esta sección encontrarás tanto los pines del conector en el EVS como los del Terminal Block.
NI EVS-1464 User Manual
Espero que te sirva!!
Saludos!!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
(5,182 Views)
muchas gracias por su respuesta..  aunque no pude habrirel enlace...
(5,176 Views)
Hola hackermater!!
El enlace lleva al PDF del Manual de Usuario, por lo que debe ser un conflicto con tu explorador de internet.  Te dejo el link del enlace de cualquier forma:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/449F5CAEEA5146FF8625766900644461
Saludos!!
Anuar R.
www.ni.com/soporte
(5,170 Views)
