08-22-2013 08:59 AM
Hallo,
ich habe mir ein NI USB-6009 Datenerfassungsmodul angeschafft und die Installation hat soweit funktioniert.
Im MAX hab ich schon alles Ausprobiert und es hat auch alles so weit funktioniert.
Nun wollte ich das Geräte mit ein paar DAQmx Beispielen von NI testen, besonders die Analoge Signalerzeugung.
Zuerst habe ich das Beispiel "Voltage - On Demand Output" getestet. hat alles super Funktioniert. Konnte die Spannung perfekt einstellen.
Dann wollte ich mir ein Sinussignal mit Hilfe des Beispiels "Voltage - Finite Output" erzeugen. Hier erhielt ich leider eine Fehlermeldung, dass was mit dem Takt nicht stimmt! (siehe Bild)
Kann mir bitte jemand weiter helfen und mir sagen, was dieser Fehler bedeutet und wie ich ihn beheben kann?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Mfg Firedevil87
08-23-2013 05:34 AM
Hallo Firedevil87,
das USB-6009 ist nur Software timed, also unterstütz es nur Analog Ouput on demand.
Hier noch zwei Artikel die dir helfen werden, im 2. ist auch ein Beispielprogramm.
USB-6008/6009 Continuous Analog Output
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6F2C2B49A89D685C8625711D007BDD64?OpenDocument
Continuous Analog Signal Generation with USB-6008/USB-6009
